Текущее время: 27 апр 2024, 02:18
 Заголовок сообщения: Acer Iconia Tab W511 Замена тачскрина.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 14:00
Добрый день, уважаемые. Есть планшет Acer Iconia Tab W511 с разбитым тачем. Тач менять собираемся модулем (тач+дисплей) т.к. он склеен. Но возник вопрос. Где взять этот модуль? В интеренте кругом продаются модули на W510 и на некоторых сайтах указана якобы совместимость с W511. Кто устанавливал на W511 модули? Есть проблема потом с работой тача? На шлейфиках написано LP101WH4-SLA2 TSNC_BA03A. А в продаже в основном LP101WH4-SLAA дальше неизвестно.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab W511 Замена тачскрина.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 14:23
Заблокирован
они полностью совместимы с W511
менял и проблем не возникало
можно и разделить, но соглашусь - хлопотное дело, хотя Вам можно потренироваться на том, который меняете
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 18:08
можно заменить модулем, но часто бывает ,что тач криво работает: сначала не работает , если подождать минут 10 оживает и полностью работает до следующей перезагрузки, потом ситуация повторяется.
я как-то попробовал в лабазе три разных модуля и у всех был этот глюк, на соседнем форуме пишут, что ставят другой модуль и все работает
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 19:29
Вот я тоже слышал про эту проблему с тачами. Что значит ставят другой? Другой по ревизиям? Буквам? Либо меняют на такой же, но исправный? Получается высок процент брака модулей в продаже? Через пару дней должен приехать модуль от W510. Отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 20:46
да, ставят один в один такой же и он работает ,
непонятно брак это или нет ,возможно это лечится какой то прошивкой/ калибровкой , но ввиду того ,что проблема не массовая, то видимо в решение этой проблемы никто особо не углубляется
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 23:24
Сегодня пришел тач, маркировка на шлейфах совпадала с оригиналом. Завелся с пол оборота. Тач по прайсу был от w510.Всем спасибо за советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia Tab W511 номиналы элементов
в форуме Acer
alexander256
10 апр 2016, 19:04
pala4ilo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab W511 нет картинки после запуска
в форуме Acer
Alexandr1942
07 дек 2019, 20:44
Alexandr1942 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia Tab B1-xxx аналог дисплея и тачскрина.
в форуме Acer
ValeriyKeks
06 сен 2015, 01:44
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Icona Tab A200. Зависает на логотипе Iconia Tab
в форуме Acer
Unvictis
9433
18 июл 2018, 16:41
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia W511 CMOS
в форуме Acer
MamontS
14 сен 2020, 07:05
Augustcaesar Перейти к последнему сообщению
