Текущее время: 29 мар 2024, 18:11
 Заголовок сообщения: acer a510 его-не видит комп
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 19:28
acer a510-его не видит комп, т.к. недавно чинил ls 8021p-(после подачи 12в по микро usb) заменил с1, d7 больше проблем не нашол. после всех манипуляций зарядка идёт, через otg видит флэху и телефон. может я чего не дочинил? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: acer a510 его-не видит комп
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 12:45
попробуй подключить через другой кабель usb, бывают капризы у некоторых планшетов
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 14:16
нет, нехочет видеть. пробовал два шнура, благо в запасе есть,
мне вот только не понятно раз уж он видит через отг флэху и мыш, значит U1 на плате ls 8021p жива. так?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 18:32
К этой фигне же схема даже есть.
USB каналы разные, USB_HOST*, USB1_D*
Проверьте падение напряжения на дата-линиях, тем более есть с чем сравнить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 00:00
а 100% рабочей такой платки нет ? чтобы понять в ней дело или нет
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 20:40
если мне не изменяет память там на платке jdock1 стоит 8 лапая микрушка, проверьте ее, подпаливают обычно ее. кондеры с1 и диодную пару :-): тд1
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 22:14
дрова на комп установить и отладку по usb в планшете.должен увидеть
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 21:53
Как раз U1 я на платке и махнул бы на другую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутовский HDD Toshiba 640Gb не видит Bios, Victoria...и другой комп тоже не видит.
Звук
08 сен 2014, 18:02
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A510 LA8511P Rev 1.0 не включается
в форуме Acer
SnakeSPB
24 июн 2014, 15:59
SnakeSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A510 не включается
в форуме Acer
murchik1986
24 окт 2015, 17:48
NikolayProNN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer iconia tab A510 не запускается . Помогите.
в форуме Acer
andron
22
17693
29 июн 2017, 12:47
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка acer a510-a701 из APX
в форуме Acer
valgus
5224
16 ноя 2020, 19:22
yuragab Перейти к последнему сообщению
