Текущее время: 27 апр 2024, 03:36
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A100 не включается (синий светодиод) Добавлено: 18 янв 2015, 00:35 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
при чем флеш, если оно перестало работать после падения?
restore
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A100 не включается (синий светодиод) Добавлено: 20 янв 2015, 15:15 |
Зарегистрирован: 25 дек 2014, 00:10 Наличности на руках: 98.51
Сообщения: 90 Откуда: Moscow
ruv писал(а): при чем флеш, если оно перестало работать после падения? Я думаю так совпало)никаких внешних повреждений нет так как все напр. в норме. он вкл и вкл норм на зарядку переходит.Многие пишут что у данной модели такая проблема с флеш, при этом светится диод синего цвета.Я разобрал его, все шлейфы подключены норм.подключал вне корпуса все так же.
restore
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A100 не включается (синий светодиод) Добавлено: 03 фев 2015, 13:16 |
edkart писал(а): Если после падения то проблема явно аппаратная. Ну а на софт смахивает лишь потому, что отсутствует физическая связь проц-флеш (Возможно отбиты пятаки) Скорее вы правы!
