Здравствуйте товарищи! Принесли планшет
Acer Icona Tab A200 (явно после другого мастера, уже пытавшегося его прошить). Зависает на загрузке после прекращения мерцания заставки Iconia Tab. Пробовал запустить полный сброс - никак не удалось, видимо другим "мастером" оригинальный загрузчик был затёрт вместе с Recovery разделом. Пробовал прошиваться по инструкции
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=337538&st=0#entry12882921, планшет зависает на 3-ем шаге выполнения скрипта
"AcerA200SuperWipe.zip". Скриншот:
Пробовал сразу переходить к следующему шагу (установка прошивки) - вроде-бы как процесс проходит без ошибок, однако планшет также виснет при загрузке (после прекращения мерцания заставки Iconia Tab). Я предполагаю что причина во внутренней памяти, возможно она битая. Есть ли способ это проверить? Подскажите что ещё можно попробовать, или чем лечить данную проблему?
