Текущее время: 19 апр 2024, 05:46
mihas000
Заголовок сообщения: Acer DA241HL (Quanta UI1) - Сброс пароля Добавлено: 05 июн 2015, 22:36 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 09:53 Наличности на руках: 1,173.40
Сообщения: 433 Откуда: Новочеркасск
Не знаю даже где создать тему, то ли в планшетах то ли в моноблоках. Попался моноблок на андроиде, на платформе Quanta Quanta UI1 Полное название DAUT1MB16G0 rev G В общем хозяин поставил пароль и забыл его благополучно, загружается висят часы и просит вогнать пасс. Как можно его сбросить? или прошить? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды: ---------- Нарыл SM
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Acer DA241HL (Quanta UI1) - Сброс пароля Добавлено: 10 июн 2015, 09:58 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 148.04
Сообщения: 139 Откуда: Tula
APX - режим для прошивки. Из него очень легко убить устройство.
adb - отладчик, работает в режиме нормального запуска устройства, когда в настройках андроида включен режим отладки по USB. По сути adb нам даст только возможность перезагрузить андроид в recovery и от туда сделать factory reset (или wipe user data...). Но если галочка "отладка по usb" выключена, то adb нам ничего не даст в данном случае. Теоретически должна быть какая-то комбинация клавиш, для перевода в режим recovery, тогда и adb не нужно, я ее не знаю.
Если уж не получится с recovery, то в сервис мануале есть последовательность прошивки, но думаю это лишнее.
