Текущее время: 18 апр 2024, 07:45
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 Q5WPH (LA-7912P Rev: 2.0): Не стартует Добавлено: 20 окт 2015, 16:00 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
mir00n писал(а): Южный тут точно не причем Ты прав, не причем тут южный мост, его тут нет. Есть процессор, PCH и видеокарта. UnvictisНе могу припомнить что бы "белый экран" лечился прошивкой биоса. Типично при таком думать о плохом контакте шлейф-матрица, шлейф-плата, об отсутствии одного из питаний на LVDS и наконец об отвале PCH и неисправности видеокарты. А вот что бы не гадать, необходимо подключить заведомо исправное и сделать замеры основных питающих напряжений матрицы. Отсутствие картинки на внешний монитор - не показатель, косвенный признак.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 Q5WPH (LA-7912P Rev: 2.0): Не стартует Добавлено: 20 окт 2015, 18:18 |
Unvictis писал(а): Неделю назад заказал из Китая зажим-прищепку, как придёт перепрошью. Перепрошьешь... если получится прошить с прищепкой-то.
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 Q5WPH (LA-7912P Rev: 2.0): Не стартует Добавлено: 21 окт 2015, 08:54 |
Зарегистрирован: 21 апр 2015, 15:12 Наличности на руках: 110.34
Сообщения: 108 Откуда: Kokshetau, Kazakhstan
orbit писал(а): об отсутствии одного из питаний на LVDS Простите за моё невежество, но не могли бы вы пояснить что это за LVDS? Я нагуглил что LVDS это Low-voltage differential signaling но ведь похоже что речь идёт не о том. orbit писал(а): А вот что бы не гадать, необходимо подключить заведомо исправное и сделать замеры основных питающих напряжений матрицы. Не могли бы вы точнее подсказать что и где померить и что заведомо целое подцепить? Матрицу? Перекатать чип видеокарты? Или что-то ещё?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 Q5WPH (LA-7912P Rev: 2.0): Не стартует Добавлено: 21 окт 2015, 09:08 |
Unvictis писал(а): Я нагуглил что LVDS это Именно это... Unvictis писал(а): что заведомо целое подцепить? Матрицу? Матрицу, шлейф матрицы
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: Acer E1 Q5WPH (LA-7912P Rev: 2.0): Не стартует Добавлено: 21 окт 2015, 12:47 |
siberian писал(а): Матрицу, шлейф матрицы Заменил матрицу за заведомо рабочую, ноутбук завёлся как нив чём не бывало. Большое спасибо! К сожалению так и не пойму, почему не было сигнала на внешний дисплей. Тема закрыта.
