https://vlab.su/
Acer E1 Q5WPH (LA-7912P Rev: 2.0): Не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=261&t=37583
Страница 1 из 1
Unvictis [ 20 окт 2015, 14:22 ]
Заголовок сообщения:  Acer E1 Q5WPH (LA-7912P Rev: 2.0): Не стартует
Здравствуйте коллеги. Принесли на ремонт данный ноутбук с заявленной неисправностью - нет изображения, ("белый экран" т. е. работает только подсветка). Подключил внешний монитор - изображения нет (собственно говоря нет и признаков загрузки, вроде звука запуска Windows). Разобрал, осмотрел визуально шлейф к дисплею и его разъёмы - дефектов не обнаружил. Померил основные напряжения: +3,3V, +5V, напряжение на процессор - всё есть. Следов залития и механических повреждений на плате также нет. Видеокарта интегрированная в северный мост. Пробовал прогревать северный и южный мосты (330 C/ ~15 сек.) - ничего не изменилось. Пожалуйста подскажите куда копать.
mir00n [ 20 окт 2015, 14:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer E1 Q5WPH (LA-7912P Rev: 2.0): Не стартует
Южный тут точно не причем) очень похоже на слетевший биос. Шить, я полагаю, не пробовали?
Unvictis [ 20 окт 2015, 14:53 ]
Нет, пока ещё не пробовал. Программатор SPI есть, но его жутко не удобно подключать к микросхемам BIOS в корпусе SOP. Неделю назад заказал из Китая зажим-прищепку, как придёт перепрошью. А может есть какой-нибудь способ проверить дефект BIOS'а до этого момента?
orbit [ 20 окт 2015, 16:00 ]
Ты прав, не причем тут южный мост, его тут нет. Есть процессор, PCH и видеокарта.
Unvictis
Не могу припомнить что бы "белый экран" лечился прошивкой биоса.
Типично при таком думать о плохом контакте шлейф-матрица, шлейф-плата, об отсутствии одного из питаний на LVDS и наконец об отвале PCH и неисправности видеокарты.
А вот что бы не гадать, необходимо подключить заведомо исправное и сделать замеры основных питающих напряжений матрицы.
Отсутствие картинки на внешний монитор - не показатель, косвенный признак.
siberian [ 20 окт 2015, 18:18 ]
Перепрошьешь... если получится прошить с прищепкой-то.
Unvictis [ 21 окт 2015, 08:54 ]
Простите за моё невежество, но не могли бы вы пояснить что это за LVDS? Я нагуглил что LVDS это Low-voltage differential signaling но ведь похоже что речь идёт не о том.
Не могли бы вы точнее подсказать что и где померить и что заведомо целое подцепить? Матрицу? Перекатать чип видеокарты? Или что-то ещё?
siberian [ 21 окт 2015, 09:08 ]
Именно это...
Матрицу, шлейф матрицы
Unvictis [ 21 окт 2015, 12:47 ]
Заменил матрицу за заведомо рабочую, ноутбук завёлся как нив чём не бывало. Большое спасибо! К сожалению так и не пойму, почему не было сигнала на внешний дисплей. Тема закрыта.
http://www.phpbb.com/
