Текущее время: 29 мар 2024, 10:08
Simbiozeq
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5810t (JM 51) Добавлено: 04 апр 2016, 18:37 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 16:44 Наличности на руках: 28.08
Сообщения: 8 Откуда: SPB
Всем привет, принесли данный ноутбук. Включается, загорается лампа включения и wi-fi, потребление висит в районе 0,67-0,72A, больше ничего не происходит, на дросселях напряжения в норме, все чипы нагреваются, шил три разных дампа биоса, отсюда и с оф.сайта, ситуация не поменялась, обмен на флэшке есть, видео грел, память менял, ситуация не менялась, подскажите в чем можеть проблема?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5810t (JM 51) Добавлено: 05 апр 2016, 14:56 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Simbiozeq писал(а): у аппарата происходит самозапуск следовательно проблема с мультом. Батарейка биос же на месте?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Simbiozeq
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5810t (JM 51) Добавлено: 06 апр 2016, 17:51 |
hardhaker писал(а): Simbiozeq писал(а): у аппарата происходит самозапуск следовательно проблема с мультом. Батарейка биос же на месте? Поменял, не помогло.
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5810t (JM 51) Добавлено: 06 апр 2016, 18:12 |
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 17:58 Наличности на руках: 67.05
Сообщения: 81 Откуда: latvija
Simbiozeq писал(а): Попробывали отключить видео сначала отпайкой R268 (uma_discrete), затем, отключил питание видео, ситуация не поменялась, добавлю к описанию, что у аппарата происходит самозапуск привет, на скоко я помну адним резистором там переделка не заканчиваетса, как то я адин раз на acer пытался там даволно много нада переносит, и даже некоторые значения нада менят, и еще дабовлять иногда, а снятием видео, все переделываетса, собствено самого чипа, прежде чем снимать видео посмотри схему клокера, при таком потребление ана реално иногда даже обжигает
