https://vlab.su/
Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) нет реакции на кнопку
https://vlab.su/viewtopic.php?f=261&t=47637
Страница 1 из 1
Dimmma [ 20 июн 2016, 15:44 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
Недобук Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1)
Нет реакции на кнопку включения. Индикатор горит. Подозрения на биос.
Микросхема Winbond 25Q64FW на 1,8В в WSON8 корпусе.
Подскажите, где взять прошивку на него?
---------- Добавлено спустя 26 минут 58 секунд: ----------
заметил что при подключении зарядки и отключенной батарее сильно греется микросхема ROHM bd2614gsv. Я так понимаю это мульт
leshakonoplev [ 20 июн 2016, 16:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) нет реакции на кнопку
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=563867&st=1580
leess [ 28 июн 2016, 01:29 ]
SW5-012_1.20.rar
Пробуйте, если еще актуально...
Sokol8989 [ 05 авг 2016, 10:39 ]
Пришел такой же пассажир, те же симптомы. Мать копаная. Подозреваю, что отсутствуют элементы. Если есть у кого такой сфоткайте плиз материнку!
paki [ 05 авг 2016, 14:40 ]
Вот попробуй, правда плата флюсом залита.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=253&t=12997&p=357992#p357992
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
Вот только проблема с ним, может поможешь?
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=48592
evgescha2011 [ 01 мар 2017, 02:17 ]
Если актуально, завтра выложу фото платы и слитый DUMP BIOS. Может кому пригодится.
evgescha2011 [ 02 мар 2017, 02:17 ]
Таже проблема была нет реакции на нажатие кнопки питания, прошивка BIOS не помогла. Помогла замена проца sr1ub планшет ожил.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 19 секунд: ----------
Дамп слит с рабочего девайса.
kokich [ 24 мар 2017, 19:05 ]
Всем привет
Может ли кто дамп скинуть на почту (kokichmaks@gmail.com) не могу скачать :-(
RusselMorroz [ 01 апр 2017, 09:38 ]
Очень странно что вам помогла замена проца, никогда такого не было. У данной модели потология с м/c питания BD2614GSV. Действительно мрут как мухи, и в редких случаях может уносить за собой проц...
Kacher [ 03 июн 2017, 19:50 ]
после замены чипа - плата в бОльшенстве случаев - оживает?
Заказал с алика чип, в Польше их вообще нет ни у кого
gsvano [ 16 июл 2017, 03:58 ]
Всем добрый вечер.
У меня после замены контролера ожила, но у многих людей через какое-то время контроллеры снова вылетают. Возможно связано с качеством пайки/перегревом чипа.
Кстати, при мерно через неделю после замены контроллера питания пропал звук - возможно ли что на этом контроллере вылетела только шина питания звукового чипа, или там питание общее и проблема в самом звуковом чипе?
http://www.phpbb.com/
