Текущее время: 19 апр 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: Планшет А511 LA-8511P REV.1.0 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 18:52
Принесли аппарат, При подключенном З/У и при попытке включения аппарата происходит следующее- вибро, начинают моргать лампочки и плата начинает вся кипеть около контроллера питания tps659.... если попробовать от батареии стартануть- ничего не происходит
 Заголовок сообщения: Re: Планшет А511 LA-8511P REV.1.0 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 19:33
Сопротивление промерьте на катушках вокруг КП, кз наверное где-то, вот и греется. Если все внорме - кп менять.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 20:18
Имеет смысл проверить и ёмкости КП, т.к. их там больше и все сидят на общей.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 11:59
Если звонить объвязку с КП заведомо непонятной исправностью, при появлении КЗ становится немного не понятно, КЗ на детали , или КЗ на КП... Отсюда следствие: выпайка или детали для проверки, или КП...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 12:04
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В чем отличия А511 от А701
в форуме Acer
Ramzes_III
24 дек 2016, 13:15
Гектор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iconia Tab A701 LA-8511p нет заряда
в форуме Acer
KcapDac
18 июн 2014, 15:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. планшет Xtouch X906 не включается
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Redl
3226
23 янв 2015, 11:31
Redl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Samsung SM-T211 (Androod) не включается.
barton
17 июн 2016, 05:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Irbis Pad TQ97 не включается
d_b
3716
04 мар 2020, 11:12
d_b Перейти к последнему сообщению
