Текущее время: 22 июн 2018, 09:40
 Заголовок сообщения: Док станция Acer w510/511
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:20
Всем здравствуйте. Принесли док станцию от планшетика acer w510/511 с диагнозом не заряжается. Первый замер на батарее показал 3,07В. Док был оставлен на зарядке и послудующий замер уже показывает менее 0,5В. Из знакомого здесь только чарджер BQ25, который был поменен. Результат тот же. Попытки найти схему успехом не увенчались, максимум что находил это объявления о покупке/продаже. Что следует проверить, не имея при этом схемы?
 Заголовок сообщения: Re: Док станция Acer w510/511
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 16:37
Попробуйте зарядить батарею от внешнего блока питания.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 14:56
ТС, так как вышел из ситуации? Проблема обнаружена?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 16:59
Интересная схемотехника....чарджер утянул шим ,точнее схему запуска шима(пробита ножка), чарджер меняли до меня(bq24725)Но основная проблема не видит планшет док станцию..буду рисовать дальше
---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 28 секунд: ----------
Детально выглядит так....при подаче питания Bq формирует с помощью встроенного стабилизатора 6в,они являются сигналом разрешения запуска шим 5в, из 5в формируется 3,3в(стабилизатором), 3,3в питают процессор и он начинает общатmся с bq,начинается заряд акб.Если акб заряжена,то 5в формирует другой шим от акб и по мере разряда акб включается зарядка,если исправна микросхема чарджера и будет работать до первого сбоя или разряда акб ниже нормы.
ps В моем случае зарядку восстановил,но пробит контроллер(pic24) по шине и2с....док в помойку,жалко время :cry_ing:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia W510 не заряжается док. станция
в форуме Acer
Igor055
22 дек 2017, 09:08
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. док станция для внешней видеокарты, помогите опознать элемент
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
dnscheb
21 фев 2018, 16:04
dnscheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (E5-511) Нет подсветки матрицы
tjtimon
06 май 2016, 13:27
tjtimon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER W510 не определяет АКБ
в форуме Acer
rontik
27 апр 2018, 10:41
Александрvvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia Tab W510 клавиатура
в форуме Куплю | Buy
virtol
12 мар 2016, 14:31
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
