Acer Iconia Tab W500, перестал видеть WiFi модуль. https://vlab.su/viewtopic.php?f=261&t=51110 |
GraF [ 23 сен 2016, 21:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Iconia Tab W500, перестал видеть WiFi модуль. |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Предыстория: Планшет при загрузке ОС начал глючить и перестал видеть точки доступа, через некоторое время Винда вываливалась в критическую ошибку по драйверу вай фай. Было сделано: Достан модуль - планшет прекрасно загрузился. Но после вставки модуля на место появляется только блютус, вай фая нет. Так как интернет остался только на тлф, были попытки сёрфинга инет по этой проблеме: Заклеивание 20 ножки ситуацию не исправило. Замеры на ножках mPCI-e показали наличие напряжения только 3.3в. Прошу: Поясните откуда берётся 1.5в и куда копать. Схемы к сожалению нет. Железо: Мать - EAB00 rev. 2.1 Модуль - atheros ar5b195 half size mpci-e Заранее спасибо. |
art3000 [ 25 сен 2016, 20:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Iconia Tab W500, перестал видеть WiFi модуль. |
а сам модуль пропаять феном? на китайцах помогало wifi микросхему пропаять,пошатать на шарах,ножках |
vitalyz [ 01 окт 2016, 20:37 ] | |
Попробуй перешить планшет сам. И можно попробовать поставить другой вай фай модуль |
maxim0001 [ 22 ноя 2019, 12:58 ] | |
Была такая же проблема, решилась прошивкой BIOS на программаторе. |
karpofv [ 19 окт 2020, 12:00 ] | |
Привет. Не подскажете как можно прошить данный аппарат на программаторе? |
