Acer w4 820 не включается (мигает зеленый индикатор) https://vlab.su/viewtopic.php?f=261&t=51387 |
m0t0dr0m [ 30 сен 2016, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer w4 820 не включается (мигает зеленый индикатор) |
Acer w4 - 820 не включается. При нажатии на кнопку включения мигает зеленый индикатор. Если подключить зарядку видно, что он заряжается, при полной зарядке красный индикатор меняет свой цвет на зеленый. Комбинации с кнопками не помогают. Слил дамп биоса программатором, зашил биос с сайта Acer (из .exe распаковал биос в формате .fd), все равно продолжает мигать и не грузится. Подскажите в чем проблема! |
vitalyz [ 01 окт 2016, 10:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer w4 820 не включается (мигает зеленый индикатор) |
Проверь материнскую плату на наличие кз |
m0t0dr0m [ 01 окт 2016, 11:06 ] | |
Извиняюсь, что дал не полную предисторию случившегося. Для данного планшета производитель выпустил две ревизии биосов, под win8 и win10. Я ради эксперимента обновил биос до win10 и поставил десятку. Вообщем мне не понравилось и я решил вернутся к win8, я зашил биос для восьмерки и восстановил бэкап. Перезагрузился, поработал, выключил и на этом все. КЗ исключаю, что еще может быть? На 4пда есть подобная история, планшету с такими симптомами в СЦ прошили биос и контроллер батареи. Погуглил и нашел, что официальные СЦ просто по гарантии меняют материнку. Нашел здесь на форуме дамп биоса acer w4-820, думаю это мое спасение, но пока у меня не достаточно сообщений для того чтобы скачать. Может кто помочь? |
heyobo [ 01 окт 2016, 13:08 ] | |
Скинул файл в личку, попробуй. |
m0t0dr0m [ 01 окт 2016, 18:36 ] | |
Прошил местным дампом, все так же при включении мигает зеленый индикатор. Шью с отключенной батареей, напряжением 1.8 в, верификацию проходит. Для исключения кз на микро усб порте я отключал шлейф микросхемы зарядки. Уже не знаю на что грешить, может с акумом, что нетак. |
zeper56 [ 05 дек 2016, 02:28 ] | |
heyobo Пожалуйста скиньте дамп на почту, nickparshin@yandex.ru |
chasm [ 20 фев 2019, 13:58 ] | |
Пожалуйста скиньте дамп на почту, chasm68@mail.ru |
