Текущее время: 16 апр 2024, 19:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Acer Iconia A1-713 нет питания на кнопках
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 23:58
Доброго времени суток!
Аппарат не реагирует на механические кнопки. Сами кнопки рабочие, но на них не подаётся питание.
Принесли с диагнозом "не работают кнопки", в остальном всё работает. После передёргивания АКБ аппарат невозможно включить. При подключении по USB экран включается и показывает процесс зарядки.
Как включить аппарат? И где искать питание кнопок (его нет уже на плате в месте припайки шлейфа)? КЗ в кнопках нет.
Или ткните где найти схему. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia A1-713 нет питания на кнопках
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 00:50
https://www.youtube.com/watch?v=_xU99MxOYTY
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 10:21
Ruslan_Ladyzhyn
Спасибо за попытку помочь! Батарея заряжена, на мамке в контрольной точке VBAT 4,3В есть, до кондёров около MT63323GA напруга доходит...
Кто питает кнопки?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 21:26
YaVit писал(а):
Кто питает кнопки?
YaVit писал(а):
MT63323GA
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 22:04
BaserLexx, спасибо за наводку. С маркировкой чуток промахнулся, правильно MT6323GA.
Нашёл схемку на таком же КП, кнопка "Вкл" там действительно заходит на него через резистор.
Вот только мне не понятно, если проблема в самом КП, то почему всё остальное работает, не работают только механические кнопки, причём все и сразу!
Может кто сталкивался? Это приговор КП или ему не нравится что-нибудь и он сам блокирует кнопки?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 22:21
Смотрите ESD-защиту, если распаяна(варисторы, сборки и пр.)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 12:36
Вспомните старые телефоны.... там по моему принцип тот же, ищите emi фильтры по цепям кнопок! а схемки на зверя вроде как и нет(
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 15:20
Заблокирован
Где-то отошол шлейф
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 17:49
Asus56 писал(а):
Где-то отошол шлейф
Так отошЁл, что и на плате напряжения унёс?
"И где искать питание кнопок (его нет уже на плате в месте припайки шлейфа)? КЗ в кнопках нет."
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 18:30
Поднимай КП и звони отмеченную дорогу
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia A1-713 нет питания на кнопках  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 20:15
neytrone
Спасибо! Парочку КП уже заказали из Китая, жду посылку.
Есть ещё Техет с таким же КП, но там контроллер принял позу КЗ и заставляет АКБ уходить в глухую защиту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia A1-713 Высасывает АКБ
в форуме Acer
POMAHbI4
29 авг 2018, 07:13
POMAHbI4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Assistant AP-713 постоянно заряжается.
student-ua
02 авг 2015, 09:41
student-ua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Quick 713
в форуме Куплю | Buy
aidarin
27 мар 2021, 22:42
aidarin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia TAB A511 не включается
в форуме Acer
Andrew_Kovrov
27 май 2014, 17:17
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Iconia A1-811 нет изображения.
в форуме Acer
Homyak
16
9659
17 окт 2017, 06:26
k6demos Перейти к последнему сообщению
