Текущее время: 20 апр 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: Acer A1-811 рябь на дисплее+зависание
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 17:55
Здравствуйте. Имеется в наличии планшетик Acer A1-811. Был в ремонте для замены разбитого тача и дисплея. После ремонта проявилась болячка. Может нормально работать 2-5-10 минут, затем на экране появляются артефакты, как при проблемах со шлейфом, и аппарат зависает. Помогает нажатие на кнопку включения-экран выключается-затем включаем экран-всё в порядке всё работает следующие 2-5-10 минут.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A1-811 рябь на дисплее+зависание
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 12:47
разобрать , шлейф проверить ... дольше только брак дисплея , после инициализации работает ,периодически отваливается ускорить можно дунув на контролер дисплея теплом
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 16:52
Шлейф проверил. Звонятся дороги нормально. После разборки и съема платы обнаружил что проц, память, и все что возле были прогреты основательно. Все надписи нечитаемы. Похоже всё((
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 08:07
fsfsfdshhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 Заголовок сообщения: Re: Acer A1-811 рябь на дисплее+зависание  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 10:07
chester8519 писал(а):
Был в ремонте для замены разбитого тача и дисплея.((
проц, память, и все что возле были прогреты основательно......Похоже всё((
Ну почему же все? снять проц, откатать его, возможно под ним обрывы дорог, восстановить и так дальше. Только все зависит от стоимости ремонта и согласия клиента.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 11:18
пропаяй проц шатни
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 4525s (Wistron Patek DIS) После замены севера, рябь на дисплее
Henkok_UA
01 авг 2014, 22:09
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20208 (LA58) Зависание и рябь!
semenovsergik
1265
01 июн 2018, 20:48
semenovsergik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Iconia A1-811 нет изображения.
в форуме Acer
Homyak
16
9663
17 окт 2017, 06:26
k6demos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia a1-811 Замена гнезда MicroUSB
в форуме Acer
Дмитрий Руденко
02 сен 2015, 20:16
Дмитрий Руденко Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer iconia a1-811
nol4
3602
16 фев 2017, 09:28
RusselMorroz Перейти к последнему сообщению
