Текущее время: 29 мар 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: Acer a701 (TPS61030)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 11:18
Было кз по плате. Выгорела данная микруха,при чем она приварилась к плате. Отпаял кое-как,кз прошло. Посмотрел по схеме что это,и на форумах,проблема типичная. Но вопрос в другом,прежде чем заказывать ее я хотел бы спросить,какие напруги должны быть на EN и VBAT. Просто я подаю отдельно на выход микрухи напряжение(5В),и планшет запускается,картинка есть,заряд идет. Но,когда я пытаюсь замерить на дросселе PL7 (B+),там ничего нет. Хотя должно появляться при включении АКБ. И нет ничего на EN,и должно ли быть,при выпаянной микросхеме?Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Acer a701 (TPS61030)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 14:38
Выяснил почему нет этих напруг. Оказалось отслоение печатной платы,когда выпаивал контроллер,т.к. он пристыл к плате пришлось дергать с усилием. В итоге вспучило плату. Тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer IconiaTab A701 шлейф
в форуме Куплю | Buy
KcapDac
20 авг 2014, 11:04
SunYuras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Touchscreen Acer IconiaTab A701
KcapDac
24 авг 2014, 18:03
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A701 Compal LA-8022P нет VDD_1V0_GEN
в форуме Acer
zaglyadin
09 мар 2015, 11:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам разъёмы MicroUSB / HDMI Acer Iconia Tab A511 / A700 / A701
BlackDoc
05 май 2015, 12:22
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a701 boot verified failed
в форуме Acer
tureckiy
27 авг 2015, 23:46
tureckiy Перейти к последнему сообщению
