Текущее время: 25 апр 2024, 05:30
san-vai
Заголовок сообщения: LA-6872P - IconiaTAB A501 Добавлено: 26 май 2017, 09:37 |
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 22:47 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 280 Откуда: невинномысск
Выкупил данный аппарат ,заменил дохлую Nand купленную из Китая.Пытался прошить через unbricker,но планшет ни как не хотел определятся просто загорался белым светодиод на планшете ,при долгом удержании выключался.После долгих комбинаций нажатий перестал реагировать на что либо,отключение батареи ,подключение зарядки ноль.Пробежался по схеме вышел на силовые 3.3 и 5 вольт их нет,заменил шим .Дежурка поднялась ,определился компом прошил через unbricker,планшет ожил влил прошивку американку,все функции проверил батарею зарядил на 100 процентов,выключил.На следующий день включил и выключил и все планшет умер. При нажатии загорается белым светодиод и все и также выключается кнопкой,компом не видеться,после долгих нажатий разными комбинациями светодиод потух и перестал реагировать на что либо,силовые 3.3 и 5 вольт пропали.Прогрел феном со стороны мульта и он полностью ожил,загрузился как не в чем не бывало. Может кто сталкивался ,что может давать такой эффект,что ведется на прогрев не могу понять ? Новая Nand и проц на прогрев не ведутся в первую очередь это проверил,на прижим,изгиб плата не ведется .
