https://vlab.su/
LA-6872P - IconiaTAB A501
https://vlab.su/viewtopic.php?f=261&t=61768
Страница 1 из 1
san-vai [ 26 май 2017, 09:37 ]
Заголовок сообщения:  LA-6872P - IconiaTAB A501
Выкупил данный аппарат ,заменил дохлую Nand купленную из Китая.Пытался прошить через unbricker,но планшет ни как не хотел определятся просто загорался белым светодиод на планшете ,при долгом удержании выключался.После долгих комбинаций нажатий перестал реагировать на что либо,отключение батареи ,подключение зарядки ноль.Пробежался по схеме вышел на силовые 3.3 и 5 вольт их нет,заменил шим .Дежурка поднялась ,определился компом прошил через unbricker,планшет ожил влил прошивку американку,все функции проверил батарею зарядил на 100 процентов,выключил.На следующий день включил и выключил и все планшет умер.
При нажатии загорается белым светодиод и все и также выключается кнопкой,компом не видеться,после долгих нажатий разными комбинациями светодиод потух и перестал реагировать на что либо,силовые 3.3 и 5 вольт пропали.Прогрел феном со стороны мульта и он полностью ожил,загрузился как не в чем не бывало. Может кто сталкивался ,что может давать такой эффект,что ведется на прогрев не могу понять ? Новая Nand и проц на прогрев не ведутся в первую очередь это проверил,на прижим,изгиб плата не ведется .
CJIABA [ 26 май 2017, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: LA-6872P - IconiaTAB A501
мульт поднимите. может там мох уже растет? :-)
san-vai [ 26 май 2017, 11:42 ]
Плата чистенькая залитий нет,суду по схеме разрешение EN на запуск шима дает мульт,получается или мульт на прогрев ведется или SPI флешь ведется .
ВдругОткудаНиВозмись [ 26 май 2017, 15:59 ]
Ну когда в следующий раз помрет, тыкнись осциллом на сигнальные линии флеш да посмотри. Идут ли к ней сигналы и идет ли сигнал от нее.
Но скорее всего мульт глючит.
san-vai [ 28 май 2017, 18:50 ]
Еще одна закономерность если вырубился из за севшей батареи то происходит все тоже о чем я написал.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 26 секунд: ----------
Видимо проблема из за акб если ее откинуть то с блоком ведет себя корректно.
san-vai [ 30 май 2017, 09:33 ]
Народ поделитесь BIOS проверенным или ткните носом не могу найти.
---------- Добавлено спустя 18 минут 59 секунд: ----------
Склоняюсь к проблеме с чарджером ,при напряжении на батареи 7.9 вольт без б.п. экран тухнет через секунду загорается ANDROID и сразу рабочий стол,секунд 5 повисит рабочий стол и снова по кругу и так пока не сядет батарея.Если вырубился то пока не передернешь батарею планшет будет только светить белым светодиодом при нажатии на PWR.Если отключить батарею и работать только от б.п то все работает без каких либо глюков.
sergeii [ 30 май 2017, 10:59 ]
скорее всего контроллер мухлюет но не факт!
san-vai [ 05 июн 2017, 09:14 ]
Кто нибудь сталкивался с зтими батареями ,хочу подкинуть другие банки нет каких подводных камней (блокировка контроллера ) ?
san-vai [ 13 фев 2018, 21:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: LA-6872P - IconiaTAB A501  [РЕШЕНО]
Лежал около 3 месяцев с отключенной батареей ,дошли руки собрал ,включил все работает без проблем ,хрен знает что было.Начал подключать к WIFI и после получения IP адресов ,резко загоралась надпись андройд и выбивало в начало. Пере прошил ,установил все обновы не помогло и только после сброса на заводские все глюки прошли.Так же до сброса не видел сим карту,втыкаешь а он установлено и сразу извлечено хотя физически сим в устройстве.Вот такой глючный агрегат ,может кому пригодится.
http://www.phpbb.com/
