https://vlab.su/
Acer Iconia Tab A211 Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=261&t=64685
Страница 1 из 1
seminenko [ 11 авг 2017, 19:06 ]
Заголовок сообщения:  Acer Iconia Tab A211 Не включается
Собственно платформа compal la-9041p
Изначально, не мне, принесли с вздутым аккумулятором, там что то творили, меняли банки, палили предохранители.
Говорят что он и не включался, верю, акк в ноль, а по схеме он работает только от батареи.
Подключил от лбп, вместо батареи. Нет дежурки силовой, потому как нет EN_3V_5V_SYS, который поднимает кп, я так понимаю.
ldo от дежурки есть,VDD_5V0_SBY есть. На кнопке есть, на выходе чуда u161 тоже есть.
И, кп генерит, но вот VDD_1V8_GEN этого нет.
Потом полежал он пару дней, и стал включаться...
Ну я как то в сказки не верю, потому сегодня он не включается так же как и раньше.
Я планшеты не делаю, но этот похож на бук, я и взялся.
Так вот, получается что выделывается контроллер питания?
seminenko [ 12 авг 2017, 13:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Iconia Tab A211 Не включается
Так , мыслей нет похоже..
Ладно буду сам с собой разговаривать.
VDD_1V8_PMU_VRTC это есть, снял кп, будем мерить, благо сегодня не жарко, можно и поработать
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 3 секунды: ----------
Хорошо, не работает этот замечательный контроллер питания tegra3 который TPS6591104A2ZRCR.
И где такой взять? Что то у узкоглазых друзей десяток покупать не хочется.
А вместо TPS6591104A2ZRCR пойдет с другой цифрой в конце вместо 4?
По дш вроде только 110 имеют значение, питание tegra.
seminenko [ 01 окт 2017, 16:09 ]
Сам себе отвечу.
Контроллер меняется, последняя цифра не особо значащая, я его поменял, нашел в чем была проблема,
кп стал включаться, но... нет питания процессора!
Пока оставил чтоб зарядился, батарею он видит, банки можно просто менять как оказалось,
заряжает батарею. Естественно картинок никаких нет.
Вопрос только почему нет питания процессора. ДШ ну прямо очень длинны на кп :-)
http://www.phpbb.com/
