Текущее время: 27 апр 2024, 04:51
Igor055
Заголовок сообщения: Acer Iconia W510 не заряжается док. станция Добавлено: 22 дек 2017, 09:08 |
Зарегистрирован: 17 май 2017, 17:16 Наличности на руках: 390.05
Сообщения: 193 Откуда: курск
...доброго времени суток...есть такой планшет, с проблемой зарядки док.станции...отдельно от нее планшет заряжается....через нее тоже....сама док.станция не хочет...индикатор не горит совсем....разобрал...на выводах аккумулятора было 0v. постепенно поднял напряжение от ЛБП до 3,6v..результат тот-же...на плате установлен чарджер BQ25A...все напряжения, для нормальной работы и зарядки док.станции формирует, за исключением ACOK...0,275mV...по типовой схеме включения чарджера, этот вывод подтянут к 3,3v....вот их и нет....схемы на станцию не нашел....что делать дальше?....какой стабилизатор формирует эти 3,3v?...эх...спасибо за ответы...фото платы прилагаю...и скрин именно этой схемы включения чарджера....спасибо....
