https://vlab.su/
ACER W511 не запускается нужен дамп BIOS v1.51
https://vlab.su/viewtopic.php?f=261&t=71059
Страница 2 из 2
b0tcat [ 12 фев 2020, 12:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: ACER W511 не запускается нужен дамп BIOS v1.51
Возникла похожая проблема с планшетом W511. Не реагирует на кнопки, только вибрирует кнопка home.
Удалось ли кому реанимировать планшет? Каковы были причины?
Есть ли у кого дамп BIOS, просьба скинут в почту...
aquazone [ 11 апр 2020, 10:23 ]
Нечего не получилось, так и валяется. Если есть идеи напишите
8965 [ 13 апр 2020, 22:08 ]
из официального апдейта выдрать пробовали?
aquazone [ 09 май 2020, 15:08 ]
Схема на данный девайс, возможно понадобится.
Я пока так и не разобрался, воляется. Может кто нибуть решит данную неисправность и поделится.
aquazone [ 27 июн 2020, 10:12 ]
Есть какие нибуть варианты? Второй такой же принесли с проблемой. Вроде писали об отвале проца, кто нибуть побывал?
amaru [ 20 авг 2020, 13:44 ]
Та же проблема. Не реагирует ни на что. Кто нибудь нашел в чем дело?
R9VV [ 09 дек 2020, 10:32 ]
Пришло два одинаковых планшеты W510, с такой же проблемой не вкл и вибро на НОМЕ. Перед тем как потух, клиент запустил с офф сайта BIOS_Acer_2.00_A_A.zip, говорит что после определенных обновлений планшет потух.
Снял флешку, подкинул на колодку, слил GP1 40Mb, остальные ROM-ы пока не сливал, почему после второго подключения флешки , она в колодке сдохла. Не определяется. Попробую со второго по ISP слить ROM-ы.
И все таки вопрос где находится этот BIOS ? на флешке в зоне GP1 или на 8-ноги что возле проца ? что без флешки что без 8-ноги планшет вибрирует на кн HOME.
На одном из форумов человек поднял Samsung XE500T1C c таким же процом, и GP1 влил с ASus ME400 - стал стартовать....
Через HEX- редактор хотел сравнить GP1 c BIOS-ом что на офф сайте, но ничего пока похожего не обнаружил.
с 8-ноги пока не получилось что то слить.
Хотелось бы тут посмотреть какие то дампы и сравнить. Но пока доступа нету из за постов)
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 1 секунду: ----------
Еще прикреплю схему.
По схему если я правильно понимаю то 8-нога играет все таки роль BIOS-а... а вот размер непонятен.
Может кто то пробовал другую ставить 8-ногу ?
R9VV [ 11 дек 2020, 01:29 ]
Прикрепил ISP пинаут и конфиг. Возможно есть у кого-то рабочий планшет и может слить дампы ROM1, ROM2, ROM3 и GP1.
Gargoyle [ 01 сен 2021, 08:16 ]
Здравствуйте. Принесли данный планшет полным трупом в биос не заходит, вибро нет. Есть поднятия напряжений на дросселях питания. Проверил осликом есть начальные шевеления на 25x40cl при нажатии на кнопку. Насколько я понимаю это флешка биоса. Может кто то выложить дамп?
b0tcat [ 13 сен 2021, 13:20 ]
denvar писал(а):
Возникла такая же проблема, при w510 нажатии на кнопку windows на планшете только вибрирует.
не, дело не в emmc. Тоже проверял заменой.
Есть подозрение, что дело в контроллере питания/заряда либо вовсе в батарее...
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
