Текущее время: 25 апр 2024, 17:45
 Заголовок сообщения: Acer aspire switch 10 не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 11:08
здравствуйте уважаемые, ситуа следующая.
есть собственно Acer aspire switch 10 с проблемой "не заряжается"
заказчик пользовал китайскую зарядку. чарджер стоит bq24192
на vbus вольтаж приходит 12v
на bat 13-14 ноги 3.7 (при подключении батареи), индикатор загорается мол зарядка пошла,
подаю на конектор питания с лбп, потребление 0.50ma
чертовски же мало для заряда акб.
хелп плз((?
Я так понимаю сигнал с чарджера SYS (15-16 ноги, должен быть выше 3.7 типа если батарея ниже, то sys поднимается и заряжает собственно батарею.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire switch 10 не заряжается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 10:49
С Шимкой все равно без осциллографа не разберёшься до конца. Ищи донор и подкинь чарджер. Ну а на всякий пожарный проверь в цепи зарядки мосфеты и мелоч SMD
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Мне недавно приносили ноутбук после китайского зарядника и там вышибли 2 мосфета. Ну так-то понятно что одинаковых поломок не бывает))
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 12:52
подкинул чарджер. что то хлопнуло (даже по моему задымило немного)
теперь не включается аппарат. при подключении акб ток падает с 3.7v на акб до 1.6-1.7 на кнопку нет реакции.
ну и греется чарджер. теперь думаю брать заведомо рабочий чарджер ставить...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 14:15
Возможно ты при установке ключ на чарджере не соблюдал)
По мимо него теперь смотри все рядом находящиеся SMD
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 14:44
не не, ключик был в верную сторону. не исключаю что тот чарджер что я поставил был нерабочий. т.к. снял его с аппарата давно лежащего и хз рабочий или нет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 13:18
50мл очень маленький ток для заряда
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 11:40
а сигнальные контакты самого акб как себя ведут?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 19:41
Может дороги слиплись?
сейчас то что с аппаратом? старый чарджер вренули на место? маркировка его какая?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 11:26
Нет, залипух нет на дорогах.
Чарджер старый поставил, сигнал с акб 3.8 на пины 13-14 приходят 3.8v
сигнала SYS на 15-16 этого же контроллера нет. На дросселе L8801 по нолям естественно тоже.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 12:04
Такая же проблема, кто-нибудь разобрался?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 19:57
Можете померять напряжение на кнопке включения?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на Acer Aspire Switch 10 SW5-011 (SW5-012) Pegatron P0JAC2
Leo_vrn
12 май 2016, 23:13
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire switch 10 (Sw5-011) Не включается.
Wolk_0
18 авг 2016, 08:28
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) нет реакции на кнопку
в форуме Acer
Dimmma
11312
16 июл 2017, 03:58
gsvano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-011 (SW5-012)) Синий экран
paki
01 авг 2016, 15:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал резистора Acer Aspire Switch 10
в форуме Acer
evgeny1256
21 фев 2017, 15:16
