Текущее время: 25 апр 2024, 12:13
un_kind
Заголовок сообщения: Acer Aspire Switch 10 SW5-012 P0JAC2 Не включается после выключения. Добавлено: 27 янв 2019, 18:39 |
Добрый день! Принесли невключайку. Прошил BIOS (чистый, инженерный), недобук ожил, успел обрадоваться, но после выключения он опять перестал включатся. Прошиваешь снова и он оживает и так до следующего выключения или отсоединения АКБ, перезагрузки и спящие режимы переживает без проблем. Пару раз включался после выключения. Подозрение у меня пало на флешку, а там 25Q64FW на 1,8В в WSON8. Заменить пока нечем нужно заказывать. Вообщем для диагностики и исключения флешки решил закоротить 3 вывод (WP#) на землю. Не помогло. Снимаю перемычку, возвращая подтяжку к плюсу. Вот только стоял там резистор на 10к, а я поставил первый попавшийся на 2,7к. И о чудо, он начал включатся после выключений. Но правда не долго, не считал точно но раз десять успел включить/выключить. При возвращении родных 10к опять перестает включатся. Сейчас поставил 1к, пока работает пережил уже больше выключений, но это ведь не дело. Поделитесь мыслями, кто виновник? Флешка или планшет? И как работает write protect на современных SPI флешках(посмотрел DS, там чёт сложно)?
