Текущее время: 16 апр 2024, 18:00
 Заголовок сообщения: Acer W700. Нет изображение и запуска
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 11:57
Добрый день всем.
Пропало изображение с экрана на Acer W700. V1JV1 LA-9011P
Планшет запускается, гудит вентилятор то сильно, то слабо циклически, Windows не запускается. В чем может быть причина?
Перед этим изначально перестала работать ssd. После ее замены планшет пару дней проработал и впал в такое состояние, что описал выше.
Сильно греется SLJ8C, на PL17 на индукторе 6R18, R24J нету напряжения. Также на PL1 напряжение отсутствует.
Если кто знает, не могли бы по подробнее описать, так как слабо разбираюсь
 Заголовок сообщения: Re: Acer W700. Нет изображение и запуска
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 13:45
Внешний монитор подключается?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 17:31
Подключается, но никакого сигнала нет. Вентилятор каждые три секунды меняет обороты, то на высокие, то на низкие
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 23:05
прошить bios
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 10:22
Найди дамп биоса и прошей программатором
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 20:42
Похоже с видеопроцессором проблемы. Похожие симптомы были у меня на нетбуке Асег. Помогло прожаривание проца.
Винтик без Шпунтика.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 09:58
КЗ ни где нет, смотрели?
Сначала нужно попробовать прошить, потом в сторону bga думать. Хаб должен греться, это нормельно, но не так чтоб обжигать конечно.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 11:00
По делу в сервис. Там тонкая плата. Легко отваливается хаб и память. Особенно после "немножко упал". Угробите слушая советы.
А ежели ремонтировать то распаять посткарту, там TPM разведен.
По поводу напряжений - откуда может взяться напряжения если его нет на PL1?
Схема в доступе. Или вы от батарейки питаетесь?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia tab W700 (LA-9011p (Rev:1.0)) Сбросить пароль BIOS.
ValeriyKeks
12 сен 2014, 23:42
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer W700 (LA-9011P V1JV1) Помогите опознать эламенты
chepelvn
3237
28 авг 2015, 13:07
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer W700 bios Password
в форуме Acer
Sen12
27 апр 2016, 19:05
Sen12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia W700
в форуме Acer
WBPixar
14 фев 2017, 15:55
RusselMorroz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia W700 (Compal LA-9011P) Не включается
40watt
05 мар 2017, 19:59
dj_djs Перейти к последнему сообщению
