Acer W700. Нет изображение и запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=261&t=86626 |
Maratek [ 15 фев 2019, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer W700. Нет изображение и запуска |
Добрый день всем. Пропало изображение с экрана на Acer W700. V1JV1 LA-9011P Планшет запускается, гудит вентилятор то сильно, то слабо циклически, Windows не запускается. В чем может быть причина? Перед этим изначально перестала работать ssd. После ее замены планшет пару дней проработал и впал в такое состояние, что описал выше. Сильно греется SLJ8C, на PL17 на индукторе 6R18, R24J нету напряжения. Также на PL1 напряжение отсутствует. Если кто знает, не могли бы по подробнее описать, так как слабо разбираюсь |
sergun23 [ 15 фев 2019, 13:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer W700. Нет изображение и запуска |
Внешний монитор подключается? |
Maratek [ 15 фев 2019, 17:31 ] | |
Подключается, но никакого сигнала нет. Вентилятор каждые три секунды меняет обороты, то на высокие, то на низкие |
kelvin_94 [ 25 мар 2019, 23:05 ] | |
прошить bios |
keshavseti@gmail.com [ 17 апр 2019, 10:22 ] | |
Найди дамп биоса и прошей программатором |
djvit [ 12 июн 2019, 20:42 ] | |
Похоже с видеопроцессором проблемы. Похожие симптомы были у меня на нетбуке Асег. Помогло прожаривание проца. |
AndreyVl96 [ 13 июн 2019, 09:58 ] | |
КЗ ни где нет, смотрели? Сначала нужно попробовать прошить, потом в сторону bga думать. Хаб должен греться, это нормельно, но не так чтоб обжигать конечно. |
seminenko [ 13 июн 2019, 11:00 ] | |
По делу в сервис. Там тонкая плата. Легко отваливается хаб и память. Особенно после "немножко упал". Угробите слушая советы. А ежели ремонтировать то распаять посткарту, там TPM разведен. По поводу напряжений - откуда может взяться напряжения если его нет на PL1? Схема в доступе. Или вы от батарейки питаетесь? |
