Текущее время: 11 май 2024, 02:14
 Заголовок сообщения: Acer iconia w511 не включается.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 18:21
Предистория такая:пришел сей аппарат с неисправностью не видит wi-fi.переустанавливал Винду(от 8 до 10 )так же пробовал разные дрова.разворачиваь и официальный образ.пришел к выводу,что проблема с самим модулем.разобрал,и решил включить предварительно прижав модуль.планшет загружался дольше чем обычно и полностью запустился только когда отпустил модуль.ситуация не поменялась.выключил,закрыл крышку и попытался включить.планшет не включился.перетыкал батарею.при подключении зарядки индикация на кнопке есть.батарея заряжена.но планшет упорно отказывается включаться.подскадите в какую сторону копать?!
 Заголовок сообщения: Re: Acer iconia w511 не включается.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 07:36
Копать в сторону возможного КЗ.
Вот распиновка модуля:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 11:01
Благодарю.пожалуй легче сдуть этот модуль к чертовой матери
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 04:10
maratcompas
Думаю не стоит сдувать весь модуль целиком.
Лучше снять экран (тем более что именно он может коротить после того как на него давили и возможно прогнули)и проверить на наличие нужных напряжений (1.8V и 3.3V) и КЗ соответственно.
А сдувать при необходимости уже сам контроллер на котором собран модуль, тем более что его проще найти в продаже и на донорах чем модуль.
Контроллер должен быть типа BCM4330:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 01:59
Ну прижимал я его уже после того,как снимал экран))
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 13:24
Модуль снял.ситуация не изменилась.все так же нет старта.на кнопке 4 вольта.при нажатии на кнопку как и положено падает в 0.какие идеи господа?
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 43 секунды: ----------
В общем проверил все напруги.вроде как есть все есть.при подключении к ПК планшет начинает определяться как cloverview.на сайте тут почитал,что можно первым делом попробовать восстановить загрузчик.но мануала не нашел
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia Tab W511 Замена тачскрина.
в форуме Acer
djpunker
15 дек 2014, 23:24
djpunker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia Tab W511 номиналы элементов
в форуме Acer
alexander256
10 апр 2016, 19:04
pala4ilo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia W511 CMOS
в форуме Acer
MamontS
14 сен 2020, 07:05
Augustcaesar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab W511 нет картинки после запуска
в форуме Acer
Alexandr1942
07 дек 2019, 20:44
Alexandr1942 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ICONIA W511 Искажение цветов
в форуме Acer
кристинка
4027
21 янв 2021, 10:30
кристинка Перейти к последнему сообщению
