Acer Iconia Tab A501 был изначально вечный перезагруз при включении . Заменил нанд emmc ,был самсунг на 32 гб поставил кингстон 16 гб. После прошивки всеми известными способами висит на заставке acer . Заходит в рекавери , разделы и sd-ext не монтирует . А через юсб прошивается . Далее все так-же , висит на заставке . Менял emmc на тошибу 16 гб . Все повторяется . Нанды рабочие 100% и без бэдов . UnBrickSlow пишет все как надо , в конце на экране PASS . EUUs_SBK_Acer_A501_0.017.01_PA_ATT тоже самое . Что ему надо еще не пойму . Буду признателен за пинок в нужную сторону . По поиску нашел один случай и тот решился заменой нанда . Неужели дело в нем ?
