Текущее время: 25 апр 2024, 10:23
 Заголовок сообщения: A501 висит на заставке
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 14:47
Acer Iconia Tab A501 был изначально вечный перезагруз при включении .
Заменил нанд emmc ,был самсунг на 32 гб поставил кингстон 16 гб. После прошивки всеми известными способами висит
на заставке acer . Заходит в рекавери , разделы и sd-ext не монтирует . А через юсб прошивается .
Далее все так-же , висит на заставке . Менял emmc на тошибу 16 гб . Все повторяется . Нанды рабочие 100% и без бэдов .
UnBrickSlow пишет все как надо , в конце на экране PASS .
EUUs_SBK_Acer_A501_0.017.01_PA_ATT тоже самое .
Что ему надо еще не пойму . Буду признателен за пинок в нужную сторону .
По поиску нашел один случай и тот решился заменой нанда . Неужели дело в нем ?
 Заголовок сообщения: Re: A501 висит на заставке
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 13:00
Вероятно этому старичку требуется старый стандарт eMMC 4.1 - 4.3
Ищу донора :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 16:25
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 08:57
Был у нас в сервисе такой, насколько помню, лежит в резерве, с разбитой матрицей.
Могу пересылом отправить по почте.,если договоримся.
 Заголовок сообщения: Re: A501 висит на заставке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 18:44
Нашел битый , переставил плату .
Все легче чем подбирать eMMC )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-6872P - IconiaTAB A501
в форуме Acer
san-vai
4922
13 фев 2018, 21:22
san-vai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-6872P - IconiaTAB A501 нет дежурки
в форуме Acer
Ilya971214
01 июн 2020, 00:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на планшет navitel a501
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
maik1235
16 июл 2020, 14:24
maik1235 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c (LA-8861p) Висит на заставке Samsung
в форуме Samsung
MsDos26
11
6536
10 июл 2014, 19:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (LA-8863P) Висит на заставке
в форуме Samsung
I_004
7388
23 авг 2014, 18:42
I_004 Перейти к последнему сообщению
