Текущее время: 24 апр 2024, 01:40
 Заголовок сообщения: HUAWEI MediaPad 10 FHD. Не заряжается во включенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 01:44
Здравствуйте. Помогите с схемой на данный аппарат. HUAWEI MediaPad 10 FHD (S10-101)
P/N: 03021SHJ
mainboard: SH4101UM ver: A
Суть проблемы состоит в том что воткнули не тот шнур зарядки. В итоге max8903ce дырка(заменил на новый) и не определятся компом. Ну и зарядка не идет во включенном состоянии. Прозвонил дорожки RX и Tx, одна не звонится но приходит на микросхему возле проца. Маркировка только KU. Не создавал бы тему если бы схема была с парт листом и платой с обозначениями.
 Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MediaPad 10 FHD. Не заряжается во включенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 08:36
Скорее всего проблема с процессором
Попробуйте заказать его и заменить благо не сильно дорого стоит
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 14:02
Я бы не спешил. Есть возможность закоротить их между собой? Возле проца. Если да то попробуй закоротить их между собой, потом поставить на зарядку. Если зарядка пойдет то это не проц, а просто где то смдшка сбита. Если зарядка так и не пойдет, то тогда меняй уже проц.
70% проблем с железом решаются на стадии визуально осмотра. Ещё 20% Осмотр+ мультиметр + диагностический палец. и только для 10% нужно более сложное оборудование и огромный опыт
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 14:53
Закоротить то можно ,нужно прозвонить на землю ,должно быть падение напряжения примерно по 0.5 вольта, попадались пробитые диоды по шине данных в самом процессоре
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 14:51
он думает что внего воткнули OTG, четвертый контак разьема на земле?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 15:01
линия otg в кз или пробое , глянь обвязку разьема зарядки , кондеры прозвони на кз , и дросселя на обрыв, и вообще прозвони предварительно спаяв разьем контакты gnd и id между собой на короткое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MediaPad 10 FHD Turbo опознать элемент
в форуме Huawei
Chost_Rider
19 мар 2015, 19:57
Chost_Rider Перейти к последнему сообщению
в форуме Huawei
alex2211
26 ноя 2016, 04:20
hori Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS AirTab MS9702 не заряжается во включенном состоянии
в форуме DNS
rom@nыч
7993
08 июн 2018, 12:44
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio PMP7079d3G не заряжается во включенном состоянии
в форуме Prestigio
Vladimir65
23 фев 2015, 14:04
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME137x (k00B) не заряжается во включенном состоянии
в форуме Asus
SafMV
5132
27 мар 2016, 19:27
ddim Перейти к последнему сообщению
