Текущее время: 29 мар 2024, 10:19
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: huawei mediapad 7 youth не стартует, не заряжается Добавлено: 24 июл 2015, 10:18 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
a-b80 писал(а): К компу не цеплял. А если подключить? a-b80 писал(а): К сожалению явно не подписан 4 пятачка обычно, +3 и GND по краям.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: huawei mediapad 7 youth не стартует, не заряжается Добавлено: 24 июл 2015, 11:07 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
BaserLexx писал(а): a-b80 писал(а): К компу не цеплял. А если подключить? a-b80 писал(а): К сожалению явно не подписан 4 пятачка обычно, +3 и GND по краям. Попробую подцепить. Меня больше смущает малое напряжение на контактах батареи при подключенной зарядке.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: huawei mediapad 7 youth не стартует, не заряжается Добавлено: 25 июн 2017, 11:44 |
carbonx1992 писал(а): Некоторые планшеты при загрузке употребляют до 1,3 А, может батарея ток не держит? Другую подкидывали? Ага, ремонт свелся к покупке донора и замене платы
