Текущее время: 04 июн 2024, 08:04
TheMonomah
Заголовок сообщения: Re: Media Pad 10 link s10-201 перезагружается Добавлено: 19 окт 2018, 16:17 |
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 13:03 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 30 Откуда: Ставрополь
bynderidick писал(а): Если писал sd card fail то либо флешка не в фате, либо файл прошивки не подходил аппарату. Уже на трех с такой ошибкой emmc поменял, полет нормальный.
baron21
Заголовок сообщения: Re: Media Pad 10 link s10-201 перезагружается Добавлено: 24 окт 2018, 14:53 |
Зарегистрирован: 05 май 2018, 20:39 Наличности на руках: 174.23
Сообщения: 84 Откуда: Богородицк
точно такая же проблема - перегружается безо всяких причин. Причем не нахожу никакой связи почему это происходит - например при просмотре одного и того же ролика в ютьюбе может перегрузиться а может и нет, может перегрузиться вообще ни с того ни с сего. Частенько бывает что постоянные перезапуски высаживают батарею очень быстро, хотя если этих рестартов нет - батарея держит нормально. Пробовал перешивал разными прошивками - пробовал, наверное, штук 5 разных, где-то попадалось что к рестарту приводят сервисы гуглы, отключал - все равно не помогает.
Подскажите, если это проблема с аппаратной частью - как вычислить что косячит? Можно какой-то программной диагностикой?
to TheMonomah, как Вы определили битый emmc?
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Media Pad 10 link s10-201 перезагружается Добавлено: 21 дек 2018, 05:38 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 18:48 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 80 Откуда: Киров
nikita_01_04 писал(а): Программой для теста скорости флешпамяти воспользуйся (если нету EMMC программатора) Опять чудесный ответ)) Вы уж тогда поясните, что память нужно снять, прихрендячить по распиновке к юсб-кардридеру а-ля SD/microSD, а тестировать через flashnul. nikita_01_04 писал(а): Надёжней Z3X прогнать А чем UFI или Octopus тот же не угодил, коль на то пошло? И Random verifity в z3x тоже еще не показатель хорошего здоровья, хоть в 1 бит, хоть в 8.
