Текущее время: 01 ноя 2024, 03:33
 Заголовок сообщения: Huawei P8 Lite черный Дисплейный модуль дёргается в мороз
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 12:25
Добрый день!
Huawei P8 Lite черный - целиком заменил дисплейный модуль, по утверждению поставщика ААА.
Клиент долго находится на улице при охлаждении начинает дёргаться нижняя часть картинки, вылетает нижняя менюшка и дёргается. Плохо срабатывает сенсор при вводе pin-а. Погреешь ладошками или зайдешь в помещение подождешь пока согреется и всё четко работает. Заказал у другого поставщика, установил, ничего не поменялось.
Основная проблема в том, что заводской дисп. модуль не боялся температуры. Клиенту не объяснишь, что китайцы походу все такеи ЗЧ делают.
Подскажите, может где заказать?
Или возможно вариант изменения технологии установки?
 Заголовок сообщения: Re: Huawei P8 Lite черный Дисплейный модуль дёргается в мороз
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 12:51
77saab77
таже есть проблема
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 20:56
check the display connector
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 15:43
Были модули с таким браком пару раз, обычно брак в пределах партии, договоритесь с поставщиком, чтобы подкинуть модуль и выйти на холод минут на 15-20, у нас не отказывали.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 20:24
+ заметил что после приклейки защитного стекла, работает на 80% лучше...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 11:12
100% модуль бракованный, поменять бы его на заведомо рабочий и все будет в порядке. Не единожды сталкивался с таким на многих телефонах с замененным модулем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei P Smart 2019 (Huawei POT-LX1) гаснет дисплейный модуль
в форуме Huawei
Trom
16 янв 2020, 11:59
Trom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю дисплейный модуль A3 2016 SM-A310F Черный
в форуме Куплю | Buy
ДимаМИР
08 сен 2021, 17:34
AndrHA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю битый дисплейный модуль на samsung galaxy s4 (I9500)
zzubovich
14 дек 2016, 18:34
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю дисплейный модуль Asus Transformer Book T101H
sorus
17 янв 2018, 04:20
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Склеить дисплейный модуль без рамки
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
ucpaul
4893
24 авг 2019, 23:23
marcev174 Перейти к последнему сообщению
