Huawei MediaPad T3 8.0 LTE KOB-L09 нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=262&t=121014 |
Vitalo [ 25 ноя 2021, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Huawei MediaPad T3 8.0 LTE KOB-L09 нет подсветки |
Здравствуйте. Подскажите знакомый дал планшет говорит заряда плохо работает нужно подбирать положение чтобы заряжался через какое то время стал отключатся экран при шевелении разъема. Первым делом заменил гнездо включаю изображения нет просвечиваю вижу что нет подсветки, разбираю апарат проверяю развязку подсветки дросель звонится диод целый кондеров в коротком нет. 5V после диода есть. пред собрал апарат для проверки напряжения на эннейбл включаю там 0,1V начал другую развязку мерить подсветка загорелась. После перезагрузки опять пропала. Что может быть причиной? |
Vitalo [ 27 ноя 2021, 12:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Huawei MediaPad T3 8.0 LTE KOB-L09 нет подсветки |
Нашел на плате короткое замыкание на конденсаторах С1751, 1756, 1755. (звонятся на землю) Выпаивал их из платы проверял исправны. Подскажите как найти КЗ. Повторюсь аппарат включается только нет подсветки. |
uipobpf [ 01 мар 2022, 20:16 ] | |
Возможно резистор подтяжки сигнала en потерял свой номинал, а на какой развязке появляется подсветка |
leha0935 [ 06 мар 2022, 21:00 ] | |
нашли проблему? |
serjinho [ 12 сен 2022, 20:40 ] | |
Нашли проблему? |
ValentinGoldent [ 05 ноя 2022, 09:18 ] | |
Попробуй подать в эту цепь где замыкание то напряжение какое должно быть с блока питания без акб, ток выставь 500 mah если начнёт жрать то поднимай ток пока не проявится неисправный конденсатор или микросхема (в виде нагрева |
