Media Pad 10 link s10-201 перезагружается https://vlab.su/viewtopic.php?f=262&t=44250 |
radi [ 29 мар 2016, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Media Pad 10 link s10-201 перезагружается |
Перезагружается сам по себе, обычно после включения. Думал дело в прошивке, прошил до последней версии - дефект остался. Перезагружается может раза 3-4, потом полет нормальный. Подскажите, что может быть, куда копать. |
77romantik77 [ 03 апр 2016, 14:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Media Pad 10 link s10-201 перезагружается |
Как вариант битая флеш. А вообще юзайте logcat по adb |
Kapetz [ 28 май 2016, 17:35 ] | |
Пред история известна? Намок, упал ? Как состояние АКБ , тестили ? |
77saab77 [ 17 окт 2016, 14:24 ] | |
Вчера принесли такой, Простой reset не работал писал sd card faild, а жесткий reset прошел(задействовать все клавиши + и - и Power). Работает стабильно сегодня клиент забрал. |
bynderidick [ 01 окт 2018, 11:07 ] | |
Если писал sd card fail то либо флешка не в фате, либо файл прошивки не подходил аппарату. |
TheMonomah [ 19 окт 2018, 16:17 ] | |
bynderidick писал(а): Если писал sd card fail то либо флешка не в фате, либо файл прошивки не подходил аппарату. Уже на трех с такой ошибкой emmc поменял, полет нормальный. |
baron21 [ 24 окт 2018, 14:53 ] | |
точно такая же проблема - перегружается безо всяких причин. Причем не нахожу никакой связи почему это происходит - например при просмотре одного и того же ролика в ютьюбе может перегрузиться а может и нет, может перегрузиться вообще ни с того ни с сего. Частенько бывает что постоянные перезапуски высаживают батарею очень быстро, хотя если этих рестартов нет - батарея держит нормально. Пробовал перешивал разными прошивками - пробовал, наверное, штук 5 разных, где-то попадалось что к рестарту приводят сервисы гуглы, отключал - все равно не помогает. Подскажите, если это проблема с аппаратной частью - как вычислить что косячит? Можно какой-то программной диагностикой? to TheMonomah, как Вы определили битый emmc? |
nikita_01_04 [ 13 дек 2018, 14:36 ] | |
Программой для теста скорости флешпамяти воспользуйся (если нету EMMC программатора), если скорость низкая от 2 до 5 мегабайт в секунду, то наверно с EMMC проблема. Надёжней Z3X прогнать на колодке с 8 датами. |
Techport43 [ 21 дек 2018, 05:38 ] | |
nikita_01_04 писал(а): Программой для теста скорости флешпамяти воспользуйся (если нету EMMC программатора) Опять чудесный ответ)) Вы уж тогда поясните, что память нужно снять, прихрендячить по распиновке к юсб-кардридеру а-ля SD/microSD, а тестировать через flashnul. nikita_01_04 писал(а): Надёжней Z3X прогнать А чем UFI или Octopus тот же не угодил, коль на то пошло? И Random verifity в z3x тоже еще не показатель хорошего здоровья, хоть в 1 бит, хоть в 8. |
