HUAWEI MediaPad 10 FHD. Не заряжается во включенном состоянии. https://vlab.su/viewtopic.php?f=262&t=59870 |
himik230782 [ 11 апр 2017, 01:44 ] | |
Заголовок сообщения: | HUAWEI MediaPad 10 FHD. Не заряжается во включенном состоянии. |
Здравствуйте. Помогите с схемой на данный аппарат. HUAWEI MediaPad 10 FHD (S10-101) P/N: 03021SHJ mainboard: SH4101UM ver: A Суть проблемы состоит в том что воткнули не тот шнур зарядки. В итоге max8903ce дырка(заменил на новый) и не определятся компом. Ну и зарядка не идет во включенном состоянии. Прозвонил дорожки RX и Tx, одна не звонится но приходит на микросхему возле проца. Маркировка только KU. Не создавал бы тему если бы схема была с парт листом и платой с обозначениями. |
am1r98 [ 26 мар 2018, 08:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HUAWEI MediaPad 10 FHD. Не заряжается во включенном состоянии. |
Скорее всего проблема с процессором Попробуйте заказать его и заменить благо не сильно дорого стоит |
FarshikARC [ 26 мар 2018, 14:02 ] | |
Я бы не спешил. Есть возможность закоротить их между собой? Возле проца. Если да то попробуй закоротить их между собой, потом поставить на зарядку. Если зарядка пойдет то это не проц, а просто где то смдшка сбита. Если зарядка так и не пойдет, то тогда меняй уже проц. |
mastoff [ 26 мар 2018, 14:53 ] | |
Закоротить то можно ,нужно прозвонить на землю ,должно быть падение напряжения примерно по 0.5 вольта, попадались пробитые диоды по шине данных в самом процессоре |
invite [ 13 дек 2018, 14:51 ] | |
он думает что внего воткнули OTG, четвертый контак разьема на земле? |
mednis [ 27 апр 2019, 15:01 ] | |
линия otg в кз или пробое , глянь обвязку разьема зарядки , кондеры прозвони на кз , и дросселя на обрыв, и вообще прозвони предварительно спаяв разьем контакты gnd и id между собой на короткое. |
