Текущее время: 16 апр 2024, 17:27
 Заголовок сообщения: Huawei Mediapad T2 10.0 не получается выпаять контроллер питания
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 11:09
Перестал заряжаться планшет. Кз по питанию. При подключении лабораторного блока питания сильно грелся контроллер питания Qualcomm WTR4905 1VV. Решил его поменять, но выпаять не могу. Этот участок платы был залит компаундом. Я нагрел феном чип, очистил вокруг компаунд, нанес флюс, начал греть феном 320 градусов - не отпаивается. Довел температуру до 350 градусов - не отпаивается. Что я делаю не так? С других плат похожие схемки отпаивались без проблем. Добавлю, что я не профессионал
 Заголовок сообщения: Re: Huawei Mediapad T2 10.0 не получается выпаять контроллер питания
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 11:28
компаунд под самим чипом, плата должна быть закреплена, когда вокруг микросхемы вся мелочь будет плавать на припое, иголочкой двигаете слегка чтобы видеть что элементы плавают, тогда секунд 10 над чипом фен подержать и поддеть зондом или экстрактором потянуть микросхему наверх, усилие определенное должно быть, для этого плата должна быть зафиксирована в держателе.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 14:02
А какая должна быть температура на фене? Пинцетом не получится обойтись?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 14:09
фены у всех разные, я на 330 паяю, можно и пинцетом, только его тоже под поток воздуха ставьте, иначе он заберет тепло и с этого края может оторваться пятак на плате по время демонтажа. толкайте обвязку вокруг чтобы понять что припой в этой зоне расплавился, еще секунд 10 дуете на микросхему и подцепляя ее тяните наверх. пинцеты туповаты, поэтому зондом или скальпелем проще. после снятия будут в отрыве на плате пустые неиспользуемые пятачки, используемые останутся на месте, если пинцет будет не холодный
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 15:22
Спасибо за советы. Я пробовал поддевать тоненьким пинцетом, но она мертво сидела. Сегодня попробую скальпелем или иглой
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 15:44
сидит на компаунде она плотненько, легким усилием не снимется, главное убедится что вокруг припой на всех элементах расплавился и плывет
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 21:20
Жаль раньше не заметил.... это ни разу не контроллер питания. Вот совсем нет. :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MediaPad T1 10. Не могу найти контроллер питания
в форуме Huawei
Anataymir
12 фев 2020, 13:04
kolhegen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTD2270L: откуда выпаять?
Джони
16 дек 2020, 12:33
Джони Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MediaPad 7 Lite2
в форуме Huawei
igortver
27 ноя 2016, 12:07
hori Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MediaPad 10 FHD Turbo опознать элемент
в форуме Huawei
Chost_Rider
19 мар 2015, 19:57
Chost_Rider Перейти к последнему сообщению
в форуме Huawei
alex2211
26 ноя 2016, 04:20
