Текущее время: 26 апр 2024, 11:01
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: iPad 3 висит на шнурке. Добавлено: 05 дек 2016, 20:26 |
Зарегистрирован: 03 мар 2015, 18:49 Наличности на руках: 208.27
Сообщения: 106 Откуда: Краснодар
DilanHant писал(а): В том то и прикол ошибки НЕТ!!! Не важно как восстанавливаешь (в DFU то же самое) ipad перезагружается в одном и том же месте, на разных компьютерах, разными шнурками, разными USB. Процесс проходит так: -Ожидания ipad -Подготовка ПО к восст. -Восстановление ПО -Проверка ПО -Проверка восст.ПО -Проверка восст. ipad -Восст.прошивки Планшет выключается (itunes теряет устройства(при этом не выводит ошибку)) Через -30-40сек сам включается со шнурком :( Подключал ЛБП, при восстановлении с экраном потребляет от 0.20Ам до 0.57Ам, считаю не много. Не чего сверхъестественно не греется. Кто нибудь сталкивался с похожей проблемой? Подскажите куда посмотреть???
Sky-Xaker
Заголовок сообщения: Re: iPad 3 висит на шнурке. Добавлено: 21 фев 2017, 23:18 |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 15:06 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 50 Откуда: Украина, Одесса
arnold-v писал(а): Ни кто не сталкивался с такой проблемой???
Из 15 раз восстановление 1 раз получилось, но поработав 10 мин перезапустился и снова на шнурке... В чем может быть проблема?
АКБ 3.74v и 1.39v выдают, заряжается.
подскажите куда глянуть??? Nand в мусор!
