Текущее время: 01 июн 2024, 13:57
shapiro
Заголовок сообщения: ipad 2 устройство не опознано в режиме восстановления Добавлено: 03 авг 2015, 16:52 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 12:07 Наличности на руках: 90.06
Сообщения: 101 Откуда: Moscow
здравствуйте! не занимался айпадами, принесли аппарат, у него симптомы такие : при подключении к зарядке или к ПК вылетает значок подключения к тунцу, при этом устройство usb не опознано, тунец, естественно, не видит его никак. Поменял разъём - нет изменений. При включении аппарата висит тот же знак тунца. Есть шансы? Всем спасибо за внимание
Решил заменить плату, купил с донора, а она залочена (привязана по id), так что есть донор
