Текущее время: 25 апр 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: Ipad Air после обновления перезагружается каждые 3 мин.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 15:01
Обновил через hard reset до 10.3.3, система встала, но циклично перезагружается, откатится не получилось. Потом до 11.2.2 обновил - результат тот же. Подскажите пожалуйста как убрать постоянную перезагрузку?
 Заголовок сообщения: Re: Ipad Air после обновления перезагружается каждые 3 мин.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 22:59
Попробуйте через ДФУ прошиться, а не обновляться
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 10:52
пробовал, не помогает
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 11:18
Тогда придётся вскрывать и диагностировать аппаратные неисправности
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 13:25
на 11 версии, было как то проблема с калибровкой аккума) лечилось жесткой перезагрузкой после прошивки) и еще был именно air после замены тача заряжался только при включенной подсветке дисплея( брал ток от БП) лечилось это полной разрядкой и старта от нуля)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 22:49
Спасибо, ребята! Попробую - отпишусь!
 Заголовок сообщения: Re: Ipad Air после обновления перезагружается каждые 3 мин.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 10:20
полный разряд и старт с нуля тоже не помог... будем разбирать
---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 38 секунд: ----------
ВСЁ! принято решение придать ему статус донора!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3521-1114 (la-9104p rev 1.0) отключение каждые 30 мин.
в форуме Dell
geksogenchik
04 дек 2014, 10:52
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (48.4XB01.011) Отключается каждые 30 мин после замены ЦП
Gitenax
3287
18 май 2016, 18:01
Gitenax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170hr (6-71-W15H0-D03A) Выключается каждые 30 мин
в форуме DNS
danielka25
3007
12 ноя 2018, 15:11
Lowroad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751LJ (X751LD MAIN BOARD rev:2.3) Вырубается каждые 30 мин
xbonus
1736
14 авг 2019, 00:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510p (48.4l106.011) отключается каждые 30 мин
в форуме Поиск BIOS
misha102
29 мар 2023, 13:04
misha102 Перейти к последнему сообщению
