Текущее время: 16 апр 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: Ipad 3 не старта и зарядки
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 19:26
Добрый день.
Принесли тело Ipad 3, с проблемой - перестал включаться и заряжаться.
При подключении к ЛПБ показывает потребление до 0,22а и потом сбрасывает в 0. И так циклично.
Сейчас буду разбирать, но может кто подскажет, куда сразу копать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ipad 3 не старта и зарядки
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 17:08
проверить обвязку КП на наличие КЗ.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 23:21
Вскрыть, проверить уровень заряда АКБ, попробовать запустить от ЛБП. Понять, что плата рабочая и ремонтировать зарядку. Прийти к выводу, что нужно менять шлейф питания или Tristar. Выдать клиенту готовый аппарат.
Так описать глубину копания? Или разбирать научить?
З.Ы.: какой-то чудак апнул старую тему, а я не посмотрел. Извиняюсь.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 01:08
MaxBiker
была такая же проблема
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 17:03
о каком тристаре на ipad 3 Вы говорите? его там нет и небыло!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 15:34
О чем вы говорите, на 3 айпаде стоит тристар, сначал сними его, и посмотри потребление, лишнее если пропадет смело меняйте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
12894
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 02:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ipad mini 2 "нет зарядки"
в форуме Apple
linalex
2706
21 июн 2019, 17:45
Denis0029 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (LA-5991p rev:1.0) Нет зарядки мигает индикатор зарядки
Mr.As
09 апр 2015, 00:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
