Текущее время: 20 май 2024, 23:53
 Заголовок сообщения: Apple iPad Air A1474, зарядка в обход контролёров
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 06:38
Доброго времени суток! Принесли на ремонт данный планшет с кривозапаянным шлейфом разъёма питания (несколько контактов было закорочено). Шлейф запаял новый. 5V по плате везде появилось. Планшет стал включаться, но индикации заряда так и не появилось.
Я понимаю что возможно подгорел тристар или основной контролёр питания.
Но каким образом можно поставить в него 2 микрухи TP4056 в обход КП? USB коннект не нужен.
Собрал, подключил 2 платы с TP4056, но напряжение так и не подымается на АКБ. Думал что из-за того что АКБ умная со своими HDQ и т.д. Но обычная двухконтактная батарея тоже перестаёт заряжаться после подключения к яблочной плате.
Такое же повторяется на более породистых гаджетах. На обычных дигмах, престижио и других бюджетниках, такая схема работает.
Вопрос: что мешает зарядке АКБ? хочу разобраться. Просьба не писать о замене тристар или КП - это и так понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Apple iPad Air A1474, зарядка в обход контролёров
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 10:44
Зачем уродовать хороший аппарат?
Отдайте пускай починят нормально,это же не китайское г...о
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 12:22
Нашёл обрыв по ACC_DET_CONN, заряд пошёл, просто было интересно почему нельзя подкинуть внешний модуль
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aplple a1474 планшет нету подсветки.
в форуме Apple
сергей петрович
31 окт 2017, 12:38
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
13251
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 02:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM ThinkPad T40 (91P7113 rev1.5) обход секьюрити-чипа
Scorpey
5552
01 июл 2015, 19:48
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2xxx (Quanta R53) Обход защиты от внесения изменений
Nik_1991
5843
07 янв 2017, 11:54
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
