Текущее время: 23 май 2024, 09:28
l.detonator
Заголовок сообщения: Re: Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение" Добавлено: 03 ноя 2018, 16:00 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 18:36 Наличности на руках: 54.02
Сообщения: 47 Откуда: Sumy
hardlviv Спасибо, за подсказку. Прошелся по пункту 1, все терморезисторы целые, но я их все равно заменил - не помогло Со вторым пунктом есть нюанс, подкинуть другую батарею пока нет возможности, запитал плату от лабораторного блока и возник новый симптом - вместо ошибки перегрева, планшет просто ребутится через минут 5 работы... когда вернуть старую батарею то возвращаешься к исходному состоянию, ошибка перегрева через 5 мин. потребление тока в норме. Вопрос, если питать исправный планшет от лабораторника он будет работать без циклического ребута?
