Текущее время: 23 май 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: iPad Air 2 не заряжается (совместимость Tristar)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 19:09
Здравствуйте коллеги!
Есть данный аппарат с проблемой "не заряжается". При подключении зарядного устройства планшет реагирует включением дисплея, но ни индикации нет, ни зарядки фактически. При зарядке батареи от внешнего источника iPad работает как положено. Шлейф разъёма менял. Микросехма зарядки стоит 1610A1, а в наличие только 1610A2. Чтобы не делать двойную работу, подскажите, можно ли вместо 1610A1 установить 1610A2? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: iPad Air 2 не заряжается (совместимость Tristar)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 06:44
TRISTAR (1610A1, 1610A2, 1610A3, 160A3B) Совемстимы между собой
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 16:14
бывает очень часто что проблема в основно КП. если выкоюченый заряжается а когда включаеш не заряжается 99% что основной КП
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPad 8 Tristar U2 IC
в форуме Apple
BorisShe
20 июн 2022, 11:01
BorisShe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 02:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по замене U2 Tristar на 5s
в форуме iPhone
serega1576
28
12367
03 июл 2019, 16:58
nzt_outlet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
13281
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 Macbook Air 13.3" 2014 (820-3437) Совместимость экранов
в форуме Apple
Tektronix
27 дек 2018, 10:16
recordsman Перейти к последнему сообщению
