iPad Air 2 не заряжается (совместимость Tristar) https://vlab.su/viewtopic.php?f=263&t=104246 |
altavista_live [ 26 июн 2020, 19:09 ] | |
Заголовок сообщения: | iPad Air 2 не заряжается (совместимость Tristar) |
Здравствуйте коллеги! Есть данный аппарат с проблемой "не заряжается". При подключении зарядного устройства планшет реагирует включением дисплея, но ни индикации нет, ни зарядки фактически. При зарядке батареи от внешнего источника iPad работает как положено. Шлейф разъёма менял. Микросехма зарядки стоит 1610A1, а в наличие только 1610A2. Чтобы не делать двойную работу, подскажите, можно ли вместо 1610A1 установить 1610A2? Спасибо |
Акоп [ 27 июн 2020, 06:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iPad Air 2 не заряжается (совместимость Tristar) |
TRISTAR (1610A1, 1610A2, 1610A3, 160A3B) Совемстимы между собой |
andreyhobi [ 04 сен 2020, 16:14 ] | |
бывает очень часто что проблема в основно КП. если выкоюченый заряжается а когда включаеш не заряжается 99% что основной КП |
