https://vlab.su/
ipad Air A1475 сдох и не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=263&t=108852
Страница 1 из 1
PavelB23 [ 08 ноя 2020, 20:25 ]
Заголовок сообщения:  ipad Air A1475 сдох и не включается
Здравствуйте.
ipad A1475. Внезапно отключился, и всё. Не заряжается, индикации нет.
Аппарату лет 5, говорят, последнее время долго не работал - разряжался. Поэтому подозрения на батарею, но какое-то странное поведение. При вскрытии выяснилось, что батарея разряжена ниже 3В. Батарею я зарядил, аккум при зарядке взял около 7 Ач. А дальше одни вопросы: с Apple не связывался вообще.
Главное- выяснить, жив ли сам аппарат, т.к. внешне признаков жизни не подаёт. Я далёк от эппл, и неясно, как он там общается со своей батареей.
- После подобной разрядки он вообще работать с этим аккумом будет, или уже запомнил, что данная батарея сдохла, и будет её игнорить? (если игнорить, то где эта инфа хранится- в плате на акб или в главных мозгах?)
- Даже с неисправным АКБ, должны быть признаки жизни (типа отображения пустой батареи на экране)?
- Может ли он запуститься, если вместо батареи на + и - посадить лабораторный блок ? (посмотреть потребление).
Ewwwgeny [ 09 ноя 2020, 17:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: ipad Air A1475 сдох и не включается
Если батарея взяла заряд и ее напряжение больше 3,7v, то исправный планшет будет и заряжаться и включаться. При подключении бп - индикация на экране , а напряжение на батареи, должно быть выше, чем без бп. Проверьте доходит ли питание от зарядки, видит ли компьютер планшет при подключении по usb...
vadimaganim14 [ 24 ноя 2020, 11:37 ]
В таких ситуациях следует действовать по такому алгоритму:
1. Смотрим напряжение на акб, если меньше 3.75 то стартуем его от лабораторного блока. Далее проверяем на включение.
2. Если акб заряжен, а пациент больше мертв чем жив, то нужно подключить его к пк и посмотреть как определяется, желательно сделать это через 3utools. Возможно проблемы с прошивкой и понадобится его прошить.
3. Если комп его не видит то вам нужно мерять даты и падения на них.
4. Но самое вероятное еще может быть отвал катушек, попробуйте оторвать ногтем каждую из них, и если отваливаются то смело меняйте на новую. Так как компоновка на тонкой большей плате очень плотная они имеют свойство отваливатс.
Зачастую на одном из этих этапов все решается.
azazel1982 [ 08 мар 2022, 02:21 ]
Никогда не сталкивался на А1475 c отвалом катушек, это болезнь более старших моделей
Lion18id [ 03 апр 2022, 14:28 ]
PavelB23 писал(а):
Здравствуйте.
Проверьте при подключенной батареи есть ли напряжение на плате?ну или хотяб на разьеме батареи. Если нет, то контроллер в защите или вышел из строя. здесь контроллер выходит с защиты либо как напряжение набрав либо немного полежав и остынув. это не ноут. Старт будет...
Потом проверяйте коннектор зарядки, он может быть банально забит мусором.вытаскиваем и зачищаем спиртов, в противном случае замена разьема либо чаще шлейфа зарядки.
botya_83 [ 26 июл 2022, 10:37 ]
на этих моделях очень часто сдыхает Тристар, подходит от Iphone 5S, 6,6S,7, 7+
http://www.phpbb.com/
