Текущее время: 26 апр 2024, 14:32
BookayPavel
Заголовок сообщения: Ipad Air 2 4g (A1567) Нет изображения есть подсветка Добавлено: 25 мар 2021, 16:42 |
Сообщения: 26 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток господа!!! Имеется на ремонте Ipad Air 2 4g, принесли на замену тачскрина. После замены тачскрина пропало изображение, а вот подсветка работает. После чего были проверены дроссели в обвязке разъема дисплейного модуля и дросселей в обрыве не оказалось. Было принято решение заказать новый дисплейный модуль целиком. После прибытия дисплейного модуля и подключения его к ipady проблема осталась прежней нет изо есть подсветка.
Были сделаны замеры напряжения на разъеме дисплея (Они подписаны на рисунке 3). Смутило то, что нет напряжения РР11V3_MESA_FILT. Заменил дроссель FL4742 обведен красным на рисунке 2. И о чудо картинка появилась, планшет загрузился, НО дисплей моросит точками (если всмотреться) и после нескольких переходов в спящий режим планшет изо не выводит, еще раз балуемся кнопкой блокировки, изо появляется и исчезает. (Закономерности ни какой не заметил) и со временем совсем пропадает. Еще раз меняю дроссель FL4742 ситуация повторяется и было принято решение сделать замеры когда изо есть. Результат тот же что и на картинке 3.
Все таки не дает покоя меня сигнал РР11V3_MESA_FILT на которой 0В. Решил поменять микросхему U4770 LM3638A1 обведен синим. Результат не поменялся. 0в так и осталось и картинка моросит точками или ее нет и в последствии исчезает на совсем. Управляющие сигналы =PP3V1_S2R_MESA = 3.1V и Сигнал MESA_BOOST_ENABLE = 0V. От отчаяния поменял все дроссели обведенные красным. Результат - ни чего все по прежнему.
Помогите люди добрые, подскажите где может быть проблема? И что это такой за волшебный сигнал РР11V3_MESA_FILT, на нем должно быть штатно 11.3 В или нет? Все напряжения были проверены осциллографом все ровные как струна.
syrf
Заголовок сообщения: Re: Ipad Air 2 4g (A1567) Нет изображения есть подсветка Добавлено: 24 апр 2021, 00:40 |
Сообщения: 2 Откуда: 33reg
Elit_Mobile писал(а): Меняли экран на горячую ? емнип смена экрана на горячую валит Шоттки, которые менять только на аналогичные. И результат - отсутствие подсветки, а тут изображение. Вангую проходные конденсаторы или SLG5AP304V
Elit_Mobile
Заголовок сообщения: Re: Ipad Air 2 4g (A1567) Нет изображения есть подсветка Добавлено: 24 апр 2021, 01:09 |
Сообщения: 19 Откуда: Украина
syrf писал(а): Ipad Air 2 Была похожая ситуация ! Попробуй ради интереса отключить функцию smart cover когда появится изо ! Или с донора магнитный датчик подкинуть ! Если изо было до замены тача и отключили норм все как по феншую, то как вариант проверить его заодно ! тут есть такой интересный факт Цитата: и после нескольких переходов в спящий режим планшет изо не выводит, еще раз балуемся кнопкой блокировки, изо появляется и исчезает. ! Как вариант!
BookayPavel
Заголовок сообщения: Re: Ipad Air 2 4g (A1567) Нет изображения есть подсветка Добавлено: 26 апр 2021, 10:20 |
Elit_Mobile писал(а): Попробуй ради интереса отключить функцию smart cover когда появится изо ! Или с донора магнитный датчик подкинуть ! Спасибо попробуем. syrf писал(а): Вангую проходные конденсаторы Тоже на них думал, но картинка то, работает иногда. Но все ровно поменяю. Мужики спасибо за советы о результатах доложу!!! ---------- Добавлено спустя 16 минут 31 секунду: ---------- syrf писал(а): SLG5AP304V Меняли ни чего не меняется.(((
Elit_Mobile
Заголовок сообщения: Re: Ipad Air 2 4g (A1567) Нет изображения есть подсветка Добавлено: 30 апр 2021, 18:20 |
BookayPavel писал(а): Магнитный датчик не нашел в этом iPad Ищите он где-то справа на корпусе внизу ! Ели после отключения Smart Cover все работает тогда копайте магнитный датчик ! BookayPavel писал(а): изо не идеальное Насколько я помню там идет модульная система и пре срезке могли или повредить LCD или может при нагреве повело подсветку?! Ну это так предположения !
BookayPavel
Заголовок сообщения: Re: Ipad Air 2 4g (A1567) Нет изображения есть подсветка Добавлено: 01 май 2021, 10:15 |
Elit_Mobile писал(а): Насколько я помню там идет модульная система и пре срезке могли или повредить LCD или может при нагреве повело подсветку?! Ну это так предположения ! Дисплей купил новый и такое изображение, вчера работало но плохо, сегодня пришел проверил изо нет подсветка есть! ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- Elit_Mobile писал(а): Ели после отключения Smart Cover все работает тогда копайте магнитный датчик ! Не помогло отключение этой функции ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Где можно найти разъем дисплея новый или с донора, хочу поменять на всякий случай? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- grizlikoff писал(а): PPLED_BACK_REG_A PPLED_BACK_REG_B. Если после включения сразу гаснет подсветка смотри эти линии. Одна регулируется вручную. Вторая автоподсветка. Подсветка есть всегда, с ней все в норме, пропадает только изо!
