Текущее время: 19 апр 2024, 22:09
 Заголовок сообщения: Ipad4 не заряжается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 10:46
Здравствуйте!
Который день ковыряю ipad4
Нет зарядки.
Акб отдельно зарядил-включается, работает
Запитал чисто от УСБ без АКБ, работает
Запитываю от УСБ, с АКБ. включается работает от АКБ только.
Ток по ЛБП во включенном и выключенном состоянии 0.01А
Иногда при старте проскальзывает 0.68А секунд на 5, потом опять 0.01А
Что смотрел
- Тристар: все напряжения в норме кроме
1 .ACC_PWR ( PP3V3_ACC) - отсутствует
2. CON_DET_L ( PMU_E75_ACC_DET_L) - отсутствует как при подключенной батарее так и без
-КП на вид живой. Чуток греется.Кварц генерит. Все напряжения, которые увидел в норме
(кроме LDO 6 = PP3V3_ACC)
Также смутил чуток PP3V0_GRAPE. При включении ноль, потом ненадолго 3в появляется, потом опять ноль при работе планшета
По п.1 разобрался, точь в точь как в теме:
http://www.mobile-files.com/forum/sh...=1#post2430931
"на tristar не приходит 3.3v PP3V3_ACC с КП, подтянул от PP3V3_OUT и вроде как все работает. Как временное решение думаю пойдет, а то КП менять не очень охота"
Сделал - все напряжения в норме у тристара, зарядки нету.
По п.2 не совсем понятно алгоритм работы этой
PMU_E75_ACC_DET_L (CONN_E75_ACC_DET_L) он в нуле и с акб и без
вся обвязка в норме диоды резисторы индуктивность-все проверил. PPVCC_MAIN есть.
Что интересно (CONN_E75_ACC_DET_L) это вывод 7 разъёма j5900, куда усб кабель втыкать
Так при подклюенном УСБ кабеле CONN_E75_ACC_DET_L на земле. Это норма или усб кабель/шлейф неисправен?
По идее по схеме в этой индуктивность стоит fl5990 значит должна быть напруга. а её нет при любом раскладе.
Как быть, не посоветуете?
Тристара, кп , шлейфа нету подкидывать
По идее PMU_E75_ACC_DET_L - это вход, значит при наличии акб туда должно что-то подаваться.
Мож подать туда выский уровень 3.3В?
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: Ipad4 не заряжается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 10:56
Если еще актуально -
PMU_E75_ACC_DET_L надо осциллом смотреть . Там импульсы данных должны быть .
 Заголовок сообщения: Re: Ipad4 не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 22:50
PMU новый воткнул заклолосилось.
И никаких шаманств с 3.3В не надо
Темку можно закрыть
Нижний Новгород
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (la-7912p rev.2.0) заряжается, фактически не заряжается
ByAlex
31 янв 2016, 20:27
ByAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3435-B) Пишет что заряжается, но не заряжается.
в форуме Apple
Pavel Parbuzin
9469
22 июн 2016, 00:37
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 18:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo w530 (LKN-4 WS MB 48.4QE12.03111220-3) АКБ подключено, заряжается. Но не заряжается.
molle
19 янв 2018, 21:52
molle Перейти к последнему сообщению
