Текущее время: 28 мар 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: iPad mini (A1455) После замены матрица нет изо и подсветки
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 11:25
Здравствуйте форумчане! Собсно сабж, имеется разбитая матрица
Новая
Изображение Изображение
После замены не появляется изо и подсветка, была подкинута такая же новая (на случай брака), а также матрица от iPad mini2. Ситуация всегда одна. После подключения ЗУ и включения появляется циклический звук уведомления, раз в 3-4 секунды, тот же звук появляется если включить без матрицы.
 Заголовок сообщения: Re: iPad mini (A1455) После замены матрица нет изо и подсветки
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 21:05
проблема может быть в пердохранителе на подсветку
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 16:49
Главный модератор
Главный модератор
С родной матрицей есть подсветка?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 19:40
Да, с родной подсветка есть
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 19:44
Главный модератор
Главный модератор
Остается контакт в шлейфе-разъеме, либо несовместимость.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 21:02
у меня было такое, взял другой дисплей и проблема решилась сама собой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad mini 4 А1538 после замены батареи кнопка включения не блокирует экран
в форуме Apple
sokolov_yuri
11
6357
22 июн 2019, 21:31
Андрей Стадник Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
12784
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 02:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad mini не работает
в форуме Apple
columbus40
12
8165
04 сен 2020, 12:51
andreyhobi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad Mini восстановления пятаков под контроллером питания
mAXOPb
5796
22 янв 2015, 16:23
VadimAgvares Перейти к последнему сообщению
