После замены тачскрина на IPad Air A1475 пропала подсветка. Вернее при включении подсветка есть, после загрузки планшета, секунд через десять. подсветка пропадает. Похоже на программный глюк защиты (скорее всего меняли при подключенном АКБ, хотя утверждается, что гаджет был выключен). Сброс с двух кнопок и перевод в режим DFU не помог. Стоит-ли прошивать планшет, если это программная ошибка? Или смотреть железо? Хотя, если вначале подсветка есть, есть вероятность что всё-таки железо?
Alex_cadet aka GM
Заголовок сообщения: Re: IPad Air A1475 нет подсветки
Добавлено: 05 дек 2014, 20:53
Зарегистрирован: 10 апр 2014, 21:22 Наличности на руках: 20.00 Сообщения: 15 Откуда: Канаш
ИМХО, софтовая проблема...
Knop-sama
