Текущее время: 20 апр 2024, 04:19
 Заголовок сообщения: IPad Air A1475 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 17:20
После замены тачскрина на IPad Air A1475 пропала подсветка. Вернее при включении подсветка есть, после загрузки планшета, секунд через десять. подсветка пропадает. Похоже на программный глюк защиты (скорее всего меняли при подключенном АКБ, хотя утверждается, что гаджет был выключен). Сброс с двух кнопок и перевод в режим DFU не помог. Стоит-ли прошивать планшет, если это программная ошибка? Или смотреть железо? Хотя, если вначале подсветка есть, есть вероятность что всё-таки железо?
 Заголовок сообщения: Re: IPad Air A1475 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 20:53
ИМХО, софтовая проблема...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 22:15
Если после сброса подсветка не появляется, то 90% проблема не программная. Предположу что датчик закрытия крышки голову дурить, либо сам дисплей :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 01:54
Уважаемый ТС удалось восстановить подсветку?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 18:28
Попробуйте обновить П.О. до последней версии
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPad 5 Air (A1475) оторвана кнопка Home
в форуме Apple
IG67
09 дек 2014, 15:20
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. подсветка ipad air a1475
в форуме Apple
ale_kas
20 дек 2014, 11:07
ale_kas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPad Air A1475 Проблема с тачскрином
в форуме Apple
Rublin
19 фев 2017, 21:37
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad Air A1475 нет заряда
в форуме Apple
Snack
28 июл 2018, 15:10
Snack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ipad Air A1475 сдох и не включается
в форуме Apple
PavelB23
26 июл 2022, 10:37
botya_83 Перейти к последнему сообщению
